600 Hz de panel Rapid TN de 24", así es el  nuevo monitor MSI MPG 242R X60N
por Antonio Delgado CES 2025
Los impresionantes 600 HZ de frecuencia de actualización son la principal seña de identidad del nuevo MSI MPG 242R X60N, un monitor gaming muy enfocado a jugadores de títulos competitivos y eSports.
Se trata del primer monitor de MSI con una diagonal contenida de 24 pulgadas que alcanza esta cifra. Para ello, hay que conformarse con un panel de tipo TN (Rapid TN) con una resolución FullHD de 1.920 x 1.080 en formato 16:9 convencional. Es un monitor muy centrado en obtener la mejor fluidez y rapidez de respuesta, por encima de otros parámetros como podría ser la reproducción de color, ángulos de visión o mayores resoluciones.
Geeknetic 600 Hz de panel Rapid TN de 24", así es el  nuevo monitor MSI MPG 242R X60N 1
Este panel Rapid TN consigue un tiempo de respuesta de 0,5 ms "gris a gris" y es compatible con la tecnología AMD FreeSync Premium para poder sincronizar su tasa de actualización variable con los FPS de la gráfica. Hay que tener en cuenta que para aprovechar al máximo este monitor tendríamos que alcanzar los 600 FPS.
El MSI MPG 242R X60N integra también conectividad USB-C con DisplayPort integrado, KVM, y la posibilidad de cargar portátiles y dispositivos a un máximo de 98 W, evitando el uso de adaptadores de corriente para muchos portátiles de bajo consumo.
Tampoco le falta conectividad HDMI 2.1 o soporte para DisplayHDR 400 de la VESA.
Comentarios y opiniones sobre: 600 Hz de panel Rapid TN de 24", así es el nuevo monitor MSI MPG 242R X60N ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
